查看: 5655|回复: 16
技嘉 GA-945GCM-S2C主板无CPU核心供电
发表于 2010-12-9 09:21:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉 GA-945GCM-S2C主板无CPU核心供电,时钟、复位、PG信号电压正常
发表于 2010-12-9 09:36:22 | 只看该作者 �
------------查PWM6312的工作条件啊,那个2R2的电阻多量量。EN,信号,VID,VCC。
发表于 2010-12-9 09:41:11 | 只看该作者 �
供电都不正常,先修供电,时钟,复位 PG 要供电正常 才有的,
CPU供电无,另外桥,内存,VTT,供电都正常吗,
发表于 2010-12-9 09:49:26 | 只看该作者 �
我也没看明白你写的故障,CPU无主供电,还有PG吗?另外时钟,复位你都从哪侧到的??
发表于 2010-12-9 09:49:43 | 只看该作者 �
桥,内存,VTT,供电都正常
发表于 2010-12-9 09:52:46 | 只看该作者 �
CPU核心电压只有0.18V
发表于 2010-12-9 09:58:21 | 只看该作者 �
发表于 2010-12-9 10:16:08 | 只看该作者 �
看看供电电路的元件有无损坏,如果没有,查查PM芯片。如果排除芯片。可能是虚焊造成,可以手压北桥看看那
发表于 2010-12-9 10:20:12 | 只看该作者 �
你复位和PG是哪量出来的啊?PG和复位是在电压都正常的情况下才有的
发表于 2010-12-9 10:43:43 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2010-12-9 10:49:06 | 只看该作者 �
就从cpu供电芯片入手看看是芯片损坏还是虚焊
发表于 2010-12-9 21:48:20 | 只看该作者 �
给你图纸研究一下 945GCMX-S2-R66-070307.pdf (1008.86 KB, 下载次数: 179)
发表于 2010-12-9 22:04:09 | 只看该作者 �
主供电有问题,就查主供电先吗
发表于 2010-12-9 22:16:11 | 只看该作者 �
  不知道
发表于 2010-12-9 22:21:06 | 只看该作者 �
测上下管G极的对地值和电压,值报上来
发表于 2010-12-10 10:28:51 | 只看该作者 �
回复 学海无涯技术 的帖子
图纸的密码是多少
发表于 2010-12-10 10:46:35 | 只看该作者 �
技嘉的图纸密码,==,我看一下,是这个吧,密码 rmadept
