查看: 1264|回复: 3
求;1705B充电芯片PDF图
发表于 2010-12-8 22:30:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求;1705B充电芯片PDF图
发表于 2010-12-10 10:15:55 | 只看该作者 �
你的芯片的完整型号是什么,1705b也太简单了
发表于 2010-12-10 12:26:42 | 只看该作者 �
是啊芯片就这型号:我买这芯片也是报的这个型号.就是这个.我有一个这料板但是用的料件不一样,料件大小也不同的走线这一块都有区别的.所以想找个FDF图看看.这个型号用的太少了.我手上也有好多华硕料板但上面都不一样的.而且同型号料板,这块设计用的型号都不一样,厂家真是的.
发表于 2010-12-10 12:29:24 | 只看该作者 �
不过客户用的是:F81SE MAIN BOARD  REV:2.2 而我手上的料板是2.0可能型号一样但版本不一样.
