查看: 2400|回复: 12
Philips 107F5 问题求助(照片)
发表于 2008-2-16 15:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
原来只有一条水平亮线 开始上下摇一摇机后电源线还能恢复,但现在不行了
维修人员拆开看过 重焊了一个点 然后成了如图这样
图片比较大点下面看图
http://photo.163.com/photos/crazyhan00/150144011/4446645618/
请问怎么解决??
[ 本帖最后由 什么玩艺 于 2008-2-16 15:25 编辑 ]
发表于 2008-2-16 17:19:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是场块坏了或者看一下场块外围的电容以及补焊。
发表于 2008-2-16 21:32:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
怎么判断电容好坏和场块好坏????????
发表于 2008-2-16 22:34:18 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查场输出电路负供电是否正常.场输出电路是否有脱焊的地方.如以上均正常.更换场IC.
[ 本帖最后由 长风 于 2008-2-16 22:36 编辑 ]
发表于 2008-2-17 00:43:28 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
先查正负供电电压是否正常,再查是否还有虚焊
发表于 2008-2-17 08:09:25 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
场输出问题,,检查场负压供电部分。。。
发表于 2008-2-17 10:19:11 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
原帖由 什么玩艺 于 2008-2-16 15:23 发表
图片比较大点下面看图http://img.photo.163.com/x9sR_XA4e2HtSYdnA4Ha8A==/8990310 ...
为什麽只重焊了一个点。把场块好好焊一遍吧,代换场的电解电容,场电源正常吗
发表于 2008-2-17 21:59:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还是虚焊
你查查这IC的供电部分,也许是那里虚焊.这类机的虚焊是通病
发表于 2008-4-6 22:09:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2008-4-7 13:40:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是供电电容的问题,要不行就换个场芯片试一下
发表于 2008-4-7 17:14:28 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
重点检查场IC负压供电的几个滤波电容,坏的多!场IC换的几率不是很大!
发表于 2008-4-8 11:02:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
场卷边了,有可能场IC坏了
发表于 2008-4-8 12:40:19 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
原帖由 汤金良 于 2008-4-8 11:02 发表
场卷边了,有可能场IC坏了
就是。。。。。。。。。。。。。
