查看: 2004|回复: 2
[显卡维修]
HP ATI V3100显卡花屏
发表于 2010-12-8 20:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显卡拿来是花屏,拿软件R3测出来结果如下
R3MEMID version 1.13, (c) Copyright ATI Technologies Inc, 2004
Log file generation enabled to .\R3MEMID.LOG ...
Reference data file (RDF) loading disabled ...
TEST RESULT SUMMARY:
RV370/M22 A12b (0x5b64) detected.
128M video memory.
Test suite ran 1 of 1 times.
Checking test status array ...
[6  ] Data mask                                           : FAIL
    Error ID G0VB006
  1024 x  768 - 32 bpp ( 60 Hz): TEST FAILURE
    failing bit : MDB0 40 41 42 43 44 45 46 47 ...
Failure detected.
我用短接法确定是第一块芯片有问题,显存位图我标出来了,如果有错的还请大家指出,软件我这传上
R3MEMID1.zip
776.5 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2010-12-8 21:12:32 | 只看该作者 �
右面的好像不对吧
发表于 2010-12-9 09:22:27 | 只看该作者 �
花到什么程度。
