查看: 5863|回复: 9
长城ATX-300P4电源维修
发表于 2010-12-8 18:55:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
此电源通电后,9脚待机电压5V正常,证明辅助电源是没有问题的。PS-ON脚电压为4V左右也正常,强制开机,电源不工作。于是拆开,首先看到300V滤波大电容有一个已经鼓起了,于是把两个一起换掉,再通电,短接绿线,还是一样不启动。找来图纸,此电源是由KA7500和LM339两个IC来控制的,先查待机时7500的4脚电压,为高电平,正常,然后短接绿线,再测4脚的电压,已经被拉低了,但是电源还是没有工作,于是往前级查,查到主电源开关管的上管三个引脚都为300V的电压,不正常,应该是击穿了,然后断电用二极管档测上管的三个引脚,果然都短路了,此管型号为J13009,从坏电源上拆来一个J13007换上去,短接绿线,看到风扇已经运转,测各路电压都已经正常输出。
发表于 2010-12-8 19:12:29 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
13009短路没烧保险管,真神奇
另外13009配一只13007这电源也用不了多久
发表于 2010-12-8 19:22:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
电源修好了不错,但看不到图片啊!
发表于 2010-12-9 08:20:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
13009换13007,电源的性能和可靠性会下降
发表于 2010-12-9 22:22:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
两个开关管同时换成13007的会好些!
发表于 2010-12-10 00:17:35 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
陈小平 发表于 2010-12-8 19:12
13009短路没烧保险管,真神奇
想法与这位兄台如出一辙!
发表于 2010-12-12 14:00:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
13009 13007极容易烧坏!
发表于 2010-12-12 19:24:25 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
是的,13009 13007极容易烧坏。最好换成一样的型号
发表于 2010-12-15 15:56:48 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
13009穿了一般都会爆保险的,应该更换原件13009.
发表于 2010-12-15 16:16:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
电路不对称,早晚得再坏掉。
