查看: 2756|回复: 5
三星 152s大花屏求助
发表于 2010-12-8 18:32:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星 152s大花屏求助
次屏现象不接信号线 显示 无信号  小框框 来回飘动  看起来正常的样子
但是接上信号线后  满屏的 雪花 绿色 蓝色 红色的
求教各位基地前辈有见过的吗   还望指点小弟
手头没有这种屏线不能用通用版点屏  不过不插信号正常 分析屏应该没问题
发表于 2010-12-8 18:45:18 | 只看该作者 �
补充一下  屏的型号为 ltm150xh-l01
发表于 2010-12-8 20:07:18 | 只看该作者 �
先用通用板测下屏是否正常,单八屏线,测下阻值也可以判断原装屏线是否好坏,插针屏线坏得较少,三星早期mcu程序问题比较多, 如:NT68F63LG,如果有烧录工具,重烧程序试下
发表于 2010-12-8 20:53:42 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
刚才来了个 三星153v 试了一下 应该是主控的问题 不是屏的问题
刷了mcu的程序 成白屏了   不插信号线 症状还是一样
发表于 2010-12-8 22:29:34 | 只看该作者 �
如果刷了之后成白屏,程序版本不对,驱动板PCB什么编号?
发表于 2010-12-8 22:46:41 | 只看该作者 �
回复 FCM525200 的帖子
谢谢已经解决了,,白屏是屏扣着的时候 我没看清楚 刷了mcu之后还是一样的大花 程序是4fff
测试了一下屏没问题 感觉还是信号的问题   沿着 mrt芯片的下半部分 用风枪加焊了一遍  好了 哈哈
