查看: 2728|回复: 5
MS-6791主板不跑码
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-2-16 10:33:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-6791主板不跑码,能复位,CPU:P4 3G  核心供电1.45V (不知是否正常),   几个场管输出电压基本正常 ,挤压板子也无效。特此求助各位老师!
发表于 2008-2-16 10:38:37 | 只看该作者 �
有没有复位?如果复位灯常亮查供电。如果有复位就看看是不是BIOS的问题。
发表于 2008-2-16 10:46:07 | 只看该作者 �
能复位的话,说明供电,时钟没有问题。应先刷BIOS试试。
发表于 2008-2-16 10:52:17 | 只看该作者 �
谢谢两位!刷BIOS那就麻烦啦,工具还没买呢 请问还有没有其它地方要检测的。。。
发表于 2008-2-16 11:36:50 | 只看该作者 �
回复 #1 李璇 的帖子
那你要看看你的BIOS是什么型号的了。把BIOS型号告诉我。我给你看看
发表于 2008-2-16 16:47:20 | 只看该作者 �
BIOS上贴纸标有:PhoenixBios     D686 BIOS  . 主板型号:MS-6791  VER:1 .  .北桥:SIS648FX  南桥:SIS963LUA   IO:W83697HF :联想品牌机
[ 本帖最后由 李璇 于 2008-2-16 16:49 编辑 ]
