查看: 3749|回复: 14
万用表的使用,让大家见笑了。
发表于 2010-12-8 15:24:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845的主板,用二极管档测,ATX电源的7角和主板上很多的元件相通,是不是短路了。还有有时候用万表跑电路时碰到某个元件,万用表只是嘀的响了一声很短,这代表什么。是不是长叫一声才是相通,请朋友们帮帮忙,我是一大师级菜鸟让大家见笑了。
发表于 2010-12-8 22:13:27 | 只看该作者 �
楼主要明白原理才行 这样子测也没什么意思,  响一声可能是电路中有电容,那是充电时产生的.  所以还是要分析电路, 判断一个管子是否坏了, 还是要看离线测量.
发表于 2010-12-8 22:07:30 | 只看该作者 �
ATX电源第7角是地线,你量的相同,都是接地了。
发表于 2010-12-8 15:44:46 | 只看该作者 �
蜂鸣档长响才是通的
发表于 2010-12-8 15:29:28 | 只看该作者 �
用二极管档测量 通与不通没有实际意义,跑线路最好用指针式的万用表!
发表于 2010-12-8 15:42:11 | 只看该作者 �
蜂鸣响不一定是通的,要看你的万用表了,在某个数值范围内就响,看读数比较准确。
发表于 2010-12-8 16:31:10 | 只看该作者 �
ATX电源的7角有没有短路你直接测对地阻值不就知道了,响下停是没通的
发表于 2010-12-8 17:04:05 | 只看该作者 �
只响一声,不代表通不通,要看万用表的数值
发表于 2010-12-8 17:40:05 | 只看该作者 �
要看万用表的数值
发表于 2010-12-8 18:06:38 | 只看该作者 �
先短接俩表笔,校准万用表数字到00几数字是通的!然后量量元件和电路的数值和万用表的校准数值一样吧!要是一样是通的!一般在004以下的好像是通的!
发表于 2010-12-8 21:41:39 | 只看该作者 �
呵呵,数字万用表的二级管档测试的时候,响一下就不响了是不通。那是你测的两个点之间有电容存在。所以开始响等电容充满电就不响了。跑电路还是要用电阻挡看阻值的。二极管档在阻值4、5十以下都会响。
发表于 2010-12-8 22:06:47 | 只看该作者 �
买个好的表会很好用。呵呵
发表于 2010-12-8 22:52:40 | 只看该作者 �
看数字才知道短不短
发表于 2010-12-10 12:14:31 | 只看该作者 �
谢谢大家的指教我会更加努力的。
发表于 2010-12-10 12:50:09 | 只看该作者 �
万能表的详细使用,学习学习。
