查看: 4690|回复: 34
i清华同方K40花屏维修讨论中。。。。。
发表于 2010-12-8 15:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清华同方K40,板号是S42G顶星代工的,方正和长城都有用这种板
起初拿到手是黑屏,我看了一下拿去加焊了一下,能显示,我是一边放音乐一边跑3D,3D跑一会儿就会花屏,没死机还能听歌,满屏像雪花一样,,我晕还是第一次碰到,我们是批量修这种板,所以又重新更换了一个好的显卡芯片上去,结果还是一样,大家来分析一下是什么原因?
发表于 2010-12-8 15:07:43 | 只看该作者 �
想知道兄弟们在修这种的思路是什么样的,学习学习。。。。
发表于 2010-12-8 22:15:40 | 只看该作者 �
屏线!~~屏线!~~
发表于 2010-12-8 23:14:23 | 只看该作者 �
这板是什么显卡?
发表于 2010-12-9 09:25:54 | 只看该作者 �
显存
发表于 2010-12-9 09:37:17 | 只看该作者 �
觉得应该还是显卡吧
发表于 2010-12-9 09:58:32 | 只看该作者 �
很有可能是显存的事
发表于 2010-12-9 09:59:18 | 只看该作者 �
DOS里面花么?``我这两天接了两个花的``不过跟你花的不一样``都是屏坏了
发表于 2010-12-9 10:04:10 | 只看该作者 �
应该是三星的显存吧......
发表于 2010-12-9 10:10:45 | 只看该作者 �
还是显卡问题!用有铅的球重新植一遍!最好把风扇也改了!
发表于 2010-12-9 10:47:19 | 只看该作者 �
回复 freenoon 的帖子
屏线问题不会是这样的花,因为我们是批量的修这种板,屏线测其他板是好的!
发表于 2010-12-9 10:49:35 | 只看该作者 �
回复 学修本 的帖子
G86-703-A2  NV的
发表于 2010-12-9 10:50:06 | 只看该作者 �
回复 深圳同创电脑 的帖子
不是,是现代的
发表于 2010-12-9 10:51:35 | 只看该作者 �
回复 gaoyaq 的帖子
不花,刚进系统能正常,听听歌没问题,跑3D大概十分钟就花了
发表于 2010-12-9 10:53:22 | 只看该作者 �
显卡温度没把握好
发表于 2010-12-9 10:55:12 | 只看该作者 �
回复 何昌州 的帖子
显卡BIOS   也会影响吧
发表于 2010-12-9 10:56:13 | 只看该作者 �
最好换个屏试试
发表于 2010-12-9 10:56:23 | 只看该作者 �
显卡的疑点最大```做显卡吧``
发表于 2010-12-9 11:22:08 | 只看该作者 �
搞定没有啊!好怪哦!
发表于 2010-12-9 15:21:31 | 只看该作者 �
我也觉得是在做显卡的时候把显存搞虚汗了
