楼主: zzbyu
i清华同方K40花屏维修讨论中。。。。。
发表于 2010-12-9 18:06:31 | 只看该作者 �
按你图片上的,如果这样测的话,是不是散热不好呢,风都跑了
发表于 2010-12-10 09:42:09 | 只看该作者 �
回复 e龙电脑 的帖子
我们很多都是这样测的,只要有风对着散热器吹,就没事的
发表于 2010-12-10 09:43:16 | 只看该作者 �
问题解决了,就是背面的显存问题,加焊了一下就好!
发表于 2010-12-10 09:44:53 | 只看该作者 �
像是散热不好,你那样裸板拷机,不知道有没有把散热做好。
发表于 2010-12-10 11:24:28 | 只看该作者 �
如果你换两个显卡问题一样的话。会不会是显存的问题。还有就是显卡供电芯片滤波电容也可能会的。我修过神州的是这种现象:开机进系统刚开始是好的,用一会就花屏了。(中间也做了N次显卡,显存也加焊都没解决)最后换电容好了。
发表于 2011-1-8 13:52:18 | 只看该作者 �
发表于 2011-1-8 14:36:59 | 只看该作者 �
重做系统了没?
发表于 2011-1-8 19:14:43 | 只看该作者 �
屏线问题了。
发表于 2011-1-8 20:27:10 | 只看该作者 �
楼主试好了,分享下经验哈。批量 修显卡!!
发表于 2011-1-8 21:03:22 | 只看该作者 �
直接换显卡吧,显卡坏了,
发表于 2011-1-8 21:35:07 | 只看该作者 �
显存问题  。 换显存
发表于 2011-1-8 23:06:41 | 只看该作者 �
我也修过批量板子   这现象貌似显存  横纹雪花  显存几率蛮大    但显存空的现象不会成批量不会成批
发表于 2011-1-8 23:14:59 | 只看该作者 �
  显卡确定做好了  那就加焊一下显存就OK   我搞好好几个都这样的
发表于 2011-1-9 11:43:32 | 只看该作者 �
应该是显卡  夏天一个V3000  显卡我重新做球  看电影  上网都很好 但是玩3D游戏 跑3D就花屏!
发表于 2011-1-9 11:49:50 | 只看该作者 �
应该是显存有问题吧。
