查看: 13510|回复: 12
重装系统时为什么走到75%就不走了
发表于 2010-12-8 13:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问,重装系统时为什么走到75%就不走了,停下后显示FilE  NAME?(546)
发表于 2010-12-8 15:16:01 | 只看该作者 �
换个光驱,或着光盘试试,在不行就是硬盘有坏道了
发表于 2010-12-8 15:20:12 | 只看该作者 �
楼主是用的什么系统版本啊?
建议换成msdn的
发表于 2010-12-8 15:25:20 | 只看该作者 �
同意 2位 说的
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-12-8 23:58:20 | 只看该作者 �
基本就是光驱和碟子或硬盘问题!
发表于 2010-12-9 08:13:05 | 只看该作者 �
如果不是光驱问题,多半就是内存问题了
发表于 2010-12-9 08:16:53 | 只看该作者 �
我觉得是硬盘的问题. 如果是光驱的话, 会提示是什么文件无法找到的. 楼上的故障更象文件系统出问题.
发表于 2010-12-9 09:22:30 | 只看该作者 �
楼上说的都很好,楼主可以先把镜像拷贝到硬盘上,在ghost到c盘,不行就检测硬盘坏道,建议用下载的镜像,光盘上的有些是坏的。
发表于 2010-12-9 09:32:26 | 只看该作者 �
进PE装系统,把GHOST拷到硬盘。如果不可以换个系统盘或者光驱。如果不可以,那检查下硬盘有没有坏道。
发表于 2010-12-9 09:34:59 | 只看该作者 �
谢谢大家的帮助。有时到75%不走后,停机再重装又能成功装好,应该不是光驱出问题。
发表于 2010-12-9 13:45:45 | 只看该作者 �
可能是镜像有问题,硬盘有问题!
发表于 2010-12-9 16:45:24 | 只看该作者 �
还有一个内存问题也会出现这类故障
发表于 2010-12-9 18:09:41 | 只看该作者 �
我以前也有个装不上系统的查了好久才装上,就是内存的原因
