查看: 3425|回复: 9
谁能给个鼠标键盘接口电路?没有电感,但有0欧电阻的
发表于 2010-12-8 13:47:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如图所示,有跳线,有“1X1”保险,故障现象是:插上鼠标键盘不能用,在论坛游荡了两天,没有找到相关帖子,教材中讲的是电感,但这个接口附近没有电感元件除排阻“222”外,其他的电阻都标注有“0”字样
累死我了,测量一切正常,原来是插口里面的供电针接触不良:开机一闪即灭,用针插入每个插口乱拨一通,居然能用了。
发表于 2010-12-8 13:57:26 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
鼠标键盘接口1、4、5都有5.04V的电压,
发表于 2010-12-8 14:01:59 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
测下那个排阻,八只角都要有5V
发表于 2010-12-8 14:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
标注为“0“的为保险电阴,测一下有没有断路
发表于 2010-12-8 14:41:22 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 柒佰 的帖子
八个脚都有5V电压
发表于 2010-12-8 14:42:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 yg2008 的帖子
有二极管挡测,六个电阻都直通
发表于 2010-12-8 14:51:25 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
测一下数据和时钟有没有啊
发表于 2010-12-10 16:08:47 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
虽然问题解决了,但是对这种电路还不理解,谁能给个电路图或者讲解一下这种电路的工作原理?
这还要什么原理图,直接从电源拉过来的这是  发表于 2010-12-25 18:31
发表于 2010-12-25 16:05:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
接口坏的情况挺多的
发表于 2010-12-25 16:16:39 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我还没修过坏接口的呢!
