查看: 1961|回复: 7
[笔记本]
DELL 1420 显卡维修
发表于 2010-12-8 10:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好,我是第一次发维修经验,一定会有很多不足的地方,请大家多多指点。谢谢
一台DELL 1420的笔记本,客户拿来是亮机的,只是每次打上显卡驱动就花屏,有时就青屏,这种故障是显卡,于是将显卡加焊了,再来测机,电流上到0.42A上到0.90A不动了,可能没有做好,于是将显卡取下来重植做上去还是一样,我来测了一下全板的电压都正常,心想可能是这个显卡已经局部损坏了,更换了一个G86-630显卡,把新的装上去为还是一样,只是现在的电流是从0.34A上到0.82A不动了,与前面所做的差不多,再来测一下各大电感电压,测出只有显卡的电感PL10电压只有0.24V。
于是断开节点:PJP12、PJP13.
断开后的节点,再量PL10电感却成了3.4V,每次通电过后总是有3.4V电压,以为是滤波电容出了问题,想了想只是做了显卡,于是将显卡也下还是一样,没有办法先后更换了滤波电容,电感,上下MOS管,更换了TPS51116IC还是一样,心想可能在外围电路上,来查外围元件。
检测了一下外围元件都没有问题,再测到4脚MODE时,电压不停的跳动,查了一下电阻PR154没有问题,但量到PR154一端有电压在跳动,另一端无电压,这+1.8V_SUSP是直接连接到电感的电压,电感电压是3.4V,这里PR154一端无任何电压,量了一下与电感不通,心想可能已经断线了,飞线将PR154的一端连接到电感一端,测试已通,再次通电,PL10的电感端已经没有了通电3.4V的情况了。重新装了显卡,触发亮机,重新进系统烤机一天没有问题。
想了想这种情况可能是反馈电路出了问题,影响到了电感的正常输出。
谢谢大家对我的支持。
参与人数 1下载分 +25 收起 理由
ptmanager + 25 参加《原创维修经验大比拼》活动获得
发表于 2010-12-8 10:58:37 | 只看该作者 �
还有一张图没有上传上来。
发表于 2010-12-8 12:11:02 | 只看该作者 �
不错学习了!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-9 10:00:00 | 只看该作者 �
不错,分析电路很清晰,楼主你做桥的时候有没有上贴纸,还有下次换631的吧,稳定点。。
发表于 2010-12-9 10:22:34 | 只看该作者 �
我贴了高温胶纸。贴了
发表于 2010-12-9 15:22:02 | 只看该作者 �
谢谢大家的支持。
发表于 2010-12-25 11:29:28 | 只看该作者 �
很不错的实例哦!!!
发表于 2011-7-24 21:54:06 | 只看该作者 �
不错的实例
