查看: 6753|回复: 15
请教一下,互感滤波器坏了,能不能直接用导线连过去?
     关闭 [复制链接]
发表于 2010-12-7 20:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
一个12V的电源适配器,在砸开外壳维修的时候把整流桥前面的互感滤波器砸掉了,引脚断得很彻底,无法连接焊盘,由于该适配器内部空间很小,无相应大小的代换品,在此请教一下,能不能取消互感滤波器,直接用导线飞过去,或者有什么其它方法?
发表于 2010-12-7 20:39:36 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
可以,我以前试过一次。。
发表于 2010-12-7 20:44:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没问题的,直接飞导线,本身也只是滤波的作用。
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-8 10:15:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以,只是对高频的滤波作用降低了。
发表于 2010-12-8 12:05:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只是对电网和电源的抗干扰性降低了
发表于 2010-12-8 15:11:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
可以的 很多杂牌电源都没装的。
发表于 2010-12-8 15:53:14 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
还是装上为好,可以提高电源盒的对内对外抗干扰能力,
发表于 2010-12-8 15:53:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
没问题的,就是干扰大一点
发表于 2010-12-8 19:02:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
可以没问题的
发表于 2010-12-8 20:14:06 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电源的抗干扰性降低
发表于 2010-12-8 22:43:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
互感滤波器能起到双向的作用,既可以滤除外杂波,又可以防止内杂波对外电器造成干扰,长期使用精密电器就要安装,要求不高的也可不用。
发表于 2010-12-9 18:04:12 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
完全可以,但如果是装监控镜头用,很明显有干扰横纹。山塞液晶也会出现干扰细纹。
发表于 2010-12-9 18:25:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔南州都匀 来自 贵州黔南州都匀
可以,但抗干扰能力变差!
发表于 2010-12-9 18:31:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
可以的 理论上他是来掠出外界的干扰和机器内对外界的干扰 其实一般是没有问题的
发表于 2010-12-9 23:48:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
谢谢楼上各位,已飞线,没有任何问题,输出一切正常,测试一整天无不良反应。
发表于 2010-12-30 09:30:04 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
没事的,我一般都是用导线飞的,没有什么不良的影响。
