查看: 2370|回复: 13
笔记本没图纸怎么修?
发表于 2010-12-7 18:51:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位大哥,每次遇到没图纸的笔记本,就不知道怎么下手了,当然修好的就更少了,请问各位大哥有没什么好的方法?
发表于 2010-12-7 19:31:31 | 只看该作者 �
因为你太依赖图纸啦  那样不好                其实我跟你一样   没图没心情修
先把有图纸的机器(正常的)对照电路图测量数据,依据数据进一步理解电路的原理,达到熟记于心。电路原理大同小异,区别仅仅是控制芯片的型号,或者是将分离的控制元件(三极管、逻辑门等)集成于某一芯片当中了。  发表于 2010-12-7 20:22
发表于 2010-12-7 20:30:21 | 只看该作者 �
先看看,是什么症状,慢慢的缩小范围,然后查查相关电路中的一些芯片的图纸,根据芯片的图纸在慢慢的结合经验。最主要的就是要多跑跑线路,没有图纸只能跑喽
发表于 2010-12-7 20:45:33 | 只看该作者 �
是有的新本,很难找到图纸啊,尤其是进水在保的本刚上市的,可头疼了
发表于 2010-12-7 20:54:53 | 只看该作者 �
这是靠经验修得多自然而然就积累了
发表于 2010-12-7 21:10:26 | 只看该作者 �
靠经验,按照别的机子的电路上电时序,其实基本一通百通。去推理。要底子硬,不然就是瞎修
发表于 2010-12-8 10:11:26 | 只看该作者 �
回复 e修1992 的帖子
呵呵,笔记本跑线有点难哦,很多信号都是走的中间层!
发表于 2010-12-8 10:42:22 | 只看该作者 �
找芯片资料,拿芯片一样的图纸对。有时一个没图的板。找到的相关图就好多个。。这种芯片一个,那种芯片一个。。。
发表于 2010-12-8 13:14:00 | 只看该作者 �
没有图纸的也必须要有芯片的管脚定义,然后测电路跑电路。
发表于 2010-12-8 14:38:56 | 只看该作者 �
是呀,要哽才是道理
发表于 2010-12-8 14:56:16 | 只看该作者 �
是呀,没有图纸可就得凭经验修了
发表于 2010-12-8 15:29:56 | 只看该作者 �
维修经验就是真理啊  没图的看到头疼啊
发表于 2010-12-8 19:25:54 | 只看该作者 �
回复 tangping625 的帖子
呵呵,是不好跑啊,不过别的美好办法了,你可以去WWW.ICPDF.COM下载各种芯片的图纸,然后只能细心点慢慢跑线路了。
发表于 2010-12-9 11:27:09 | 只看该作者 �
有同感。。。
