查看: 3022|回复: 13
SIS649北桥掉了一个焊点,不知还能不能用,大家帮忙看看。。。
发表于 2010-12-7 16:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
如图上箭头位置掉了一个焊点,在主板焊盘上看好像没有用,锡球已经已经植好,不知焊上去行不行。。。
发表于 2010-12-7 17:11:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
呵呵,对照主板看看是不是空脚就知道喽,很容易掉的一般是空脚
发表于 2010-12-7 17:12:03 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果不是接地的焊点 就很麻烦了
发表于 2010-12-7 19:20:55 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
有可能是空脚  看看焊盘有没有线连着这个点  要没有就是空点  掉了没关系  只要不鼓包
发表于 2010-12-7 19:41:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都植好好了那就吹上去啊,好坏不就知道啦?
发表于 2010-12-7 20:44:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下板子上是不是空脚 如果是掉光光也没事 呵呵
发表于 2010-12-7 20:49:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
要是供电的话也应该没问题
发表于 2010-12-7 21:15:52 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
换上不行再找同一型号的重做桥啊!
发表于 2010-12-7 21:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
找到主板上与桥相对应的点用万用表测量一下,看是不是空点就可以了,如果不行的话,就只能更换一颗桥重新做上去了
发表于 2010-12-7 21:21:21 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
等等看结果如何!学习学习!
发表于 2010-12-7 22:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
做上去了,不走码~
这个点用万用表打了,也看了焊盘上没有线路连接,好像没有用。。
做完以后芯片没有鼓包,打了内存、PCI-E、CPU座的阻值,都正常,各路电压也正常,CPU复位、时钟、电源好信号都有,CPU座上带灯负载也没有发现异常,各插槽复位也都正常,不知为什么不走码。。。
BIOS刷了、也换了,就是不走~~
发表于 2010-12-7 22:16:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥挂了,有时温度高出那么几度就挂了,不一定要看到鼓包,如果鼓包算是严重爆桥啦。
发表于 2010-12-7 22:39:53 | 只看该作者 来自: 湖北潜江 来自 湖北潜江
发表于 2010-12-7 22:46:26 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
kanrly 发表于 2010-12-7 22:39
最高温度才210度就挂了~~
看体质啦,我试过加焊NF2的桥,温度升到190就听到“啪”一声响了,而NV6100的桥有时上到240度都没事,加焊完一样可以跑。
