查看: 2457|回复: 4
联想915GV-B主板不跑码
发表于 2010-12-7 16:24:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电,测试卡跑00,并且一闪一闪的,目测发现内存附近有一个电容鼓了,更换,还是跑00,测供电正常,用返修台加焊U 座,上电,一路跑码,主板点亮。
发表于 2010-12-7 16:26:15 | 只看该作者 �
INTEL的CPU座子虚焊的很少,基本上没有见过
发表于 2010-12-7 16:54:35 | 只看该作者 �
呵呵,就是inter的cpu虚焊的很少,可能就是时间长了氧化或灰多了
发表于 2010-12-7 18:48:12 | 只看该作者 �
这板子是精英代工的吧,CPU座问题正常啊。板型号是 915P-B
发表于 2010-12-7 21:20:52 | 只看该作者 �
这个主板还有一个通病是短路,换掉电源口附近的那个电容就好了
