查看: 2793|回复: 4
AOC显示器行幅大的维修经验
发表于 2008-2-15 13:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
遇到过几台AOC的显示器(或者它代工的)发现有一个共同现象,就是行幅大。检查了行幅电路、EPPROM、二次电源都没有发现问题。后来无意中发现是D406漏电引起的。请大家注意这个二极管,在行管附近。
发表于 2008-2-21 18:54:18 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
楼主观察的怪仔细啊,支持楼主。记下了
发表于 2008-2-23 17:54:13 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
接了台17的TCL是冠捷代工的,现象是开机无显示。开机检查发现阻尼管完全脱焊,行幅烧毁了。补焊后换上新行幅管有显示了,就是行幅过大,行幅中点电压为0V,代换个阻尼管,逆程电容,高压包,还是行幅过大。楼主说的D406也换过了,不知楼主是如何检修到故障点的
发表于 2008-12-21 16:08:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
联想纯平  行幅大 难搞
 他这个行幅管不是122  是个630(升压管)  中间D极一点电压都没有  断开行幅电感 下面有14伏  我怀疑是上面的问题  但就是查不到那坏了  高手们帮忙指点一下  下谢了
发表于 2008-12-21 16:53:02 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
该电路上还有个D407,AOC的,我那天也是几经折腾后来才发现是它坏了,测时不明显,该电路上双阻尼中点另一支路D407 D406 10欧的电阻三个元件串连在双阻尼中点与地间。当D407软击穿后,双阻尼中点电流对地,因此其电压很低,故行幅过大
