查看: 2878|回复: 5
三星 788DF 的维修
发表于 2010-12-7 14:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿过来不开机,拆机发线保险已烧,测300V滤波电容两端,没有发现短路,桥堆也好的,电源芯片5个脚的,开关管也在里面,测了也没发现有短路,换保险,开机,啪  !保险烧了  。晕了。再测桥堆短路了,看下电源芯片5个脚的 IC601 型号是 DP904C  发现,它的1脚和2脚有打火的痕迹,(1脚接300V   2脚接地),桥堆换了,把DP904C 拆下来,用酒精把1  2  脚之间洗下,用刀片把脏物刮干净,再装上去,换保险。开机听到滴达声(消磁继电器的声音)再看画面OK了。
发表于 2010-12-7 14:56:25 | 只看该作者 �
好经验啊,思路清晰,以后注意了,烧保险要查原因。。
发表于 2010-12-22 09:14:53 | 只看该作者 �
这么经典的维修范例怎么没人?
发表于 2010-12-22 10:09:35 | 只看该作者 �
还经典呢,现在谁还在修CRT哟,,,
发表于 2010-12-22 23:55:45 | 只看该作者 �
904C烧的机会不多
发表于 2010-12-23 11:23:37 | 只看该作者 �
这个要换芯片才可以的,不然过不了关的
