查看: 7360|回复: 33
联想 M2vle-rh跑d0
发表于 2010-12-7 12:59:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想  M2vle-rh 跑d0 内存主供电1.8V正常 辅助电压0.88v  BIOS 也刷过 了 内存也换个新的试了现在不知道该从哪里查了 特来论坛请教各位大大 。
发表于 2010-12-31 11:28:32 | 只看该作者 �
14楼 的兄弟 说的 在理,,我以前就这么修过这个板子
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-12-7 19:31:41 | 只看该作者 �
DO是不跑U,你只提到内存电压,其它电压正常吗,比如CPU、桥、总线电压,如果都有,查PCI A15 复位3.3V是否正常再进行下一步。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2010-12-7 13:20:14 | 只看该作者 �
换个CPU试一下
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-2-19 17:29:34 | 只看该作者 �
换下北桥供电
发表于 2011-2-19 15:48:48 | 只看该作者 �
加旱CPU座指定好 不信试试
发表于 2011-2-19 10:45:09 | 只看该作者 �
手上有快一模一样的板子。
走D0
多RST几次,能走到D4,但走到D4时内存报警。
无数次RST说不定那次还能走到2A,走2A时能点亮,点亮后,屏幕只显示几排字,大意 是按F1或者Del键,按下后能进BIOS。
进BIOS设置后保存退出就死机,死机时症状:主板上的检测卡不走,键盘灯长亮。
此板各路电压基本正常。(CPU供电1.13V怀疑有点低)
北桥焊过,BIOS刷过。故障依旧。
同样期盼高手解答
发表于 2011-1-27 17:12:32 | 只看该作者 �
加焊桥吧....
发表于 2011-1-27 14:17:46 | 只看该作者 �
换内存 或者换个9202
发表于 2011-1-25 22:15:55 | 只看该作者 �
不知楼主修好了没有 ?我也遇到一块?
发表于 2011-1-14 17:46:34 | 只看该作者 �
本人修主板没足够把握从不动桥,应该是座子
发表于 2010-12-7 13:08:27 | 只看该作者 �
压下北桥试下```打下北桥的阻值  这种板很多桥虚汗的```
发表于 2010-12-7 14:53:43 | 只看该作者 �
回复 火神降 的帖子
CPU换过的问题还是一个样
发表于 2010-12-7 15:47:43 | 只看该作者 �
加焊北桥试一下
发表于 2010-12-7 15:54:07 | 只看该作者 �
怎么没有你看到说时钟啊?我也同意加焊一下北桥,因为内存是由北桥管制的,不无道理
回复 支持 0 反对 1
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-12-7 16:10:06 | 只看该作者 �
应该是座子。。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2010-12-7 19:39:01 | 只看该作者 �
供电  时钟  复位  U复位  AD线  慢慢收拾吧
发表于 2010-12-7 19:50:47 | 只看该作者 �
我手上也有一片这个板子,是不加电,换了南桥!!!
发表于 2010-12-8 13:37:14 | 只看该作者 �
哈哈哈   你  做一下北桥
发表于 2010-12-30 18:54:42 | 只看该作者 �
我也有一块一样的板子!
也是跑D0供电,复位都正常,CPU(AMD1100)、内存(512M667)全换过!不知道怎么办了!
发表于 2010-12-30 21:08:05 | 只看该作者 �
内存工作条件全查过了吗?
发表于 2010-12-30 21:14:04 | 只看该作者 �
换了北桥旁边的三个供电管子。测试不管好坏都要换。这个板子的通病就是这三个管子。
发表于 2010-12-30 21:15:58 | 只看该作者 �
加北桥啊    肯定行
发表于 2010-12-30 21:20:31 | 只看该作者 �
昨天刚修过一张,加焊北桥好了
发表于 2010-12-30 21:35:16 | 只看该作者 �
CPU座子虚焊,加焊准OK!不信试试!!!
发表于 2010-12-30 21:36:55 | 只看该作者 �
此板还有一个通病就是桥供电附近与LM358相连的一个三极管坏
发表于 2010-12-30 21:42:50 | 只看该作者 �
有pci-e显卡的一般是先检显卡再检内存
发表于 2010-12-30 22:09:02 | 只看该作者 �
内存插槽与NB连个管子换掉,
