- 积分
- 181
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-12-14
- 精华
不过内存的检修:
在排除内存本身不良和内存插槽不良的情况下
1.供电,查VCC,VTT正不下常,有时用万用表量得正常但电压纹波太在,可增加内存滤波电容试试。
2.内存的参考电压,如DDR2的第一脚有0.9V电压
3.SMBUS,一般有3.3V,如DDR2的第119,120脚
4.查AD线,是否有开路,阻抗是否一致,如有异常先看有没断线,如果没有,对INTEL换北桥,对AMD换CPU
5.内存控制器的供电和参考电压,如DDR2的VCC有1.8V,MEN_VREF有0.9V,这个参考电压一般是VCC通过两个精密电阻分压,电阻规格是一样的。
6.BISO资料错误,重刷BIOS
以上就是本人总结不过内在的基本维修流程。 |
