查看: 3499|回复: 10
RC410M-REV 1.1主板奇怪故障!
发表于 2010-12-7 07:38:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RC410M-REV 1.1主板,能跑完卡,就是装系统时,总是到装系统的界面就重启或显示“A:\ghostree。txt”,硬盘是迈拓80G IDE接口的,是新的,线是新的,盘子和硬盘再别的机子上装过系统的,这是什么原因?请大侠帮帮忙!
发表于 2010-12-7 12:49:40 | 只看该作者 �
出现这样的问题我碰见不少了,但是都是很奇怪,你用的是快装盘,我有时候出现这问题换张另外版本,规格的快装盘就行了。具体什么原因我也说不清楚。不过Ghost上面有解释。但有时候却不是那样的问题引起的。
我碰见的板子有的和快装盘存在兼容性问题,也有的是光驱读盘的兼容性问题,曾经一个是电源换了后,安装就好了。
郁闷
你可以试试标准安装系统。看看是什么情况~~~
发表于 2010-12-7 21:09:47 | 只看该作者 �
可以先把GHOST文件COPY的目标盘上,有时GHO文件损坏或硬盘有问题就会出现这样的现象。
发表于 2010-12-7 23:15:15 | 只看该作者 �
光驱是好的?换内存试试
发表于 2010-12-7 23:27:19 | 只看该作者 �
我遇到过这样的电脑,换光驱,光盘和硬盘都这样,结果换内存条搞定
发表于 2010-12-8 08:53:05 | 只看该作者 �
如楼上所说,把ghost文件拷到硬盘再装,这样可以排除盘的问题。还有 一点,楼上的也说 了,ghost文件坏了也会这样,我试过很多次了。你可以换个镜像再试。
发表于 2010-12-8 09:16:48 | 只看该作者 �
出这问题通常是换个高版本的GHOST  再就是格式化一遍硬盘试试!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-8 11:59:58 | 只看该作者 �
在别的电脑能行,在你的电脑就未必了,换块硬盘试试
发表于 2010-12-8 12:31:10 | 只看该作者 �
换个系统盘试试,不要老用快装的
发表于 2010-12-8 12:56:34 | 只看该作者 �
我试了6个光盘,都是一样, 我把硬盘在别的机子装好的系统,在这块主板上试,用安全模式都不行
发表于 2010-12-8 13:04:46 | 只看该作者 �
你可以用安装版的试试。。或者你网刻一下。
