查看: 1439|回复: 1
杂牌显示器的高保问题,求助
发表于 2008-2-15 00:20:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
一杂牌17显示器,故障为信号线全断,被折了,
直接换新线,没接其它只接了123  13  14 线跟地线
后开机,亮绿灯,有高压起,行电路54V,升压后电压86V,可马上二次电压就降为54V了
高压也随即落下,黑屏,        测升压管的G极无电压,    是不是该查振荡芯片的X射线脚了?
如果不行,网上查过资料说可以短接X射线脚试试,可以吗,
望坛子里的高手们,指点
头像被屏蔽
发表于 2008-2-15 10:57:12 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这就要你问问客户了,
机器在信号线坏之前是什么现象,正常吗?
有的机器开机就是你这样的现象.我想是否是线没接对!
