查看: 4068|回复: 15
华硕P5VD2 VM SE发现不了WD硬盘
发表于 2010-12-6 19:25:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机子的CPU是PD925 硬盘是西数160G ,1G内存;08年装的机子,头一年用着也没什么大问题,偶而死得一两次机,蓝屏等这种故障,这段时间大问题出来了,开机不能发现硬盘,进入BIOS也要等很久才显示出来。拿去给装机店的师傅处理,换了一个希捷的硬盘还是经常死机,郁闷中;希望各位大师指点一下,到底是哪里出现了故障呢?
发表于 2010-12-6 20:00:45 | 只看该作者 �
主板散热方面如何,或是换个内存试试
发表于 2010-12-6 20:02:08 | 只看该作者 �
查查硬盘的电源线&数据线,试试吧
发表于 2010-12-6 20:21:32 | 只看该作者 �
哎 不知道你那板长啥样?接口边有晶震吗?要么就是南桥有问题
发表于 2010-12-6 21:15:30 | 只看该作者 �
SB可能性大些
发表于 2010-12-6 21:17:25 | 只看该作者 �
数据线换过了没有 刷一下BIOS看看 也有可能是SB的问题哦
发表于 2010-12-6 21:21:49 | 只看该作者 �
南桥可能性大,(排除线和电源的问题)
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-6 21:30:11 | 只看该作者 �
南桥换一个
发表于 2010-12-6 21:46:01 | 只看该作者 �
这块板南桥背面有一个电阻是SATA供电的。你看一下这个电阻是不是空焊或不良
发表于 2010-12-6 22:28:38 | 只看该作者 �
这么说那就是主板的故障了?和WD1600AAJS不存在兼容性的问题吧?
发表于 2011-1-3 15:13:47 | 只看该作者 �
纠结的问题终于搞掂了,原来是电源功率不足!假350W的电源参数有水份!!
发表于 2011-1-3 15:22:29 | 只看该作者 �
换根串口硬盘电源线试试看,我遇到过
发表于 2011-1-3 15:29:28 | 只看该作者 �
电源不好莫明的故障多
发表于 2011-1-3 15:39:03 | 只看该作者 �
不接硬盘进bros看慢吗  如果慢 刷写一下bros
发表于 2011-1-3 15:44:05 | 只看该作者 �
换下sata接口
发表于 2011-1-3 17:34:57 | 只看该作者 �
回复 晴耕雨读 的帖子
我遇到过好多,电源线在存在拉扯力的情况下用不到半年电源接口就会扩张变形,引起接触不良,供电不足等现象,致使出现开机半天才检测到硬盘或根本检测不到硬盘.
换个电源肯定解决问题,但不防先换根电源线看看.
