查看: 1747|回复: 7
主板维修求助
发表于 2010-12-6 18:39:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块775的主板插上检测卡复位灯一直亮着,测量主板所有供电都正常,cpu也换了,问题依旧,像这样怎么查?
发表于 2010-12-6 19:21:46 | 只看该作者 �
具体是什么问题。
发表于 2010-12-6 19:38:53 | 只看该作者 �
看你的样子好像是不能点亮,把主板上电源线拔掉放电后再插上去看看说不定就好了。
发表于 2010-12-6 20:20:35 | 只看该作者 �
一般基本的我都试过  具体问题就是点不亮
发表于 2010-12-6 20:45:34 | 只看该作者 �
时钟正不正常啊?
发表于 2010-12-6 20:59:23 | 只看该作者 �
电压时钟复位 按这个流程去查
发表于 2010-12-6 21:27:13 | 只看该作者 �
你说的电压一般都正常那就是信号过不去喽,一般北桥虚焊或桥坏
发表于 2010-12-11 22:39:28 | 只看该作者 �
主板已近确定是桥坏了
