查看: 18147|回复: 10
技嘉主板进入到主板LOGO界面后就不动了
发表于 2010-12-6 14:58:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      技嘉 MA78GM-S2H 主板,08年9月19号购买的,10年10月开始有点小故障,每天会自动重启或黑屏一次,到后来主板完全无法显示,10月30号退回技嘉主厂返修,11月20号拿到返修好的主板没任何问题,但是昨天晚上,玩游戏玩到一半的时候电脑突然黑屏重启,重启后进入技嘉LOGO界面后就不动了,按DeL健,TAB健都失灵,仔细一看键盘灯不亮。但是开机的一瞬间键盘灯是亮的,进入LOGO界面后键盘灯就不亮了,把键盘拔下再插上去的话,灯会一闪一闪的亮,请问这个是主板的问题吗?如果是,这块主板还有必要修吗?距离上次返修还不到3个星期,这块板子又坏了。
发表于 2010-12-6 15:14:03 | 只看该作者 �
有可能是硬盘问题。
发表于 2010-12-6 16:12:33 | 只看该作者 �
着个有可能是硬盘的问题,你可以把硬盘的电源抽掉再点试一下要是还不行那就是内存的问题了那就要看是内存的问题还是北桥的问题了要是北桥的问题你就要那再拿回去保修了。能修还是修修好了就卖了去再换个好点的。
发表于 2010-12-6 16:46:44 | 只看该作者 �
重点看桥跟内存,拿根确定好的内存问题照旧的话,应该是桥的问题了。
发表于 2010-12-6 17:05:09 | 只看该作者 �
看着问题还应该出在主板上  在返厂吧
发表于 2010-12-6 20:22:08 | 只看该作者 �
哎,路费事小,主要是浪费我时间,每次一修就一个月,时间太长了
发表于 2010-12-10 11:54:30 | 只看该作者 �
技嘉主板比较挑内存
发表于 2012-2-28 09:12:45 | 只看该作者 �
第一步,先把光驱硬盘都拔掉,看看会不会卡在主板LOGO界面。我以前遇到过同样的症状的机子,拔掉硬盘就好了。后来诊断还是硬盘有问题。因为开机要检测硬盘,一到检测硬盘那步就卡住了。因为开机有主板LOGO的开机画面,所以根本看不到自检到哪了。完全死机状态。当然,还有一种可能,把硬盘数据线给换掉试试。
第二步,如果拔掉硬盘与光驱还是不行。把BIOS放电,内存,显卡拔出来擦一擦再重新插上去。如果还不行的话,就得把机子抱到维修店里做最后诊断了。
如果你自己就是维修人员的话那就好办了,以上都不行的话,找个内存条先换上试试。如果可能的话,把电源和显卡也都换掉试试。维修的时候经常会遇到有些故障完全是想不到的原因引起的,所以保险起见把各配件都更换试一下。如果直接怀疑是主板问题,可以直接把主板换到别的机子上试试。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-6 08:48
发表于 2012-3-13 00:15:57 | 只看该作者 �
请 楼主刷一下BIOS 就好了!!!!!! 掏钱 20元左右刷一下BIOS  试试 如果不行直接报销。
发表于 2012-3-23 09:43:44 | 只看该作者 �
也是 如果每次去返修的话 太浪费时间了  我的建议是换板
发表于 2012-6-20 15:03:25 | 只看该作者 �
南桥问题。
