查看: 4517|回复: 8
HP NX6325笔记本反复重启
发表于 2010-12-6 13:44:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP NX6325笔记本插电后自动重启,待机0.06,自动开机 电流能到0.6A左右,又掉回去,不断的重启,
发表于 2010-12-6 14:02:45 | 只看该作者 �
一直按住开机键看下有没有效果
发表于 2010-12-6 14:26:17 | 只看该作者 �
回复 漫天飞 的帖子
拆下板,反复重启,充电灯一直在闪,开机电源灯亮一下就灭了,现在长按住开机键,不跳了,再按一下开机键电流达到1.4A,没跳变,充电灯不闪了,关掉电源重开待机电流成0.3A了,不重启了,按开机键电流达到1.4跳,电流表跳了两次,又掉回到1。1A,好像是显卡不过嘛,不过问下开始的反复重启是什么现象,现在又没有了,不过谢谢版主指点,给了思路没有乱修一团呵呵,
发表于 2010-12-6 14:26:39 | 只看该作者 �
HP的机子不上电池就会这样的,不跑CPU的主板也会跑像你上面的现象。要用示波器扫下看代码大致跑到哪。如果0.6很久才跑回去可能是档到内存之后了。
发表于 2010-12-6 14:42:45 | 只看该作者 �
还没有想通,拿过来待机电流0.06左右,反复重启,长按开机键居然能解决 ,待机电流也达到正常0.03A,以后再出现此毛病怎么解除呢,按键开关的问题????
发表于 2010-12-6 14:44:45 | 只看该作者 �
换个CPU试试
发表于 2010-12-6 14:52:49 | 只看该作者 �
CPU换过了,也是一样电流跳变二次,又掉到1.1A,插上MINI诊断卡跑b0-bE-d0-d1-d2-d,到D1的时候电流停了会儿从1.5A掉到1.1A
发表于 2010-12-8 14:35:27 | 只看该作者 �
经过一天努力,终于搞定啦,多谢大家的帮忙,最终原因是开关按钮漏电引起的重启,换了开关铵扭就好了,而后来的电流跳变不正常,是因为不是原装短配器引起的,开始用的可调电源,代码跑到D1-D2-D3-D不显示,用原装的适配器开机OK,希望对大家有帮助
发表于 2010-12-8 15:17:58 | 只看该作者 �
你这个贴子对大家准定有帮助呀
