查看: 6081|回复: 33
海尔显示器屏幕有点花。请大家指一个方向有得修不?
发表于 2010-12-5 22:51:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚接电时是这样1.绿色的,,2关了电再开就变成第二个,3等一会就见到有图像了:4,一会后就变清点,,但还不是很清。5有时也有点花。请大家帮一下是什么问题,小弟刚学修显示器。谢谢
先换屏线,不行,就换全套的通用板!测试是否是屏的问题。是屏电路的问题,你就等功力提升了再修!  发表于 2010-12-6 07:59
发表于 2010-12-5 23:02:19 | 只看该作者 �
是不是你主机显卡本身的问题啊!你测试显卡了吗,你也没有说!这种情况如果不是显卡的问题很有可能是屏线的问题
发表于 2010-12-5 23:15:44 | 只看该作者 �
绝对不是显卡问题,也不是VGA线问题,,还有,我问客户说,,他没有跌过,就是少用,,这两天一开就是这个样子了。还有,没有修过的,封条很好。
发表于 2010-12-5 23:21:58 | 只看该作者 �
有可能是屏线,加焊一下
发表于 2010-12-5 23:25:45 | 只看该作者 �
屏線有問題
发表于 2010-12-5 23:26:13 | 只看该作者 �
问了一下卖驱动板的卖家,他说是屏电路问题,没有修的价值,不知道是不是呢。。。。。有高手指点指点吗?
明天搞一下屏线,不行就不修了。
发表于 2010-12-6 09:23:25 | 只看该作者 �
回复 零点火焰 的帖子
是的,若是屏或屏电路坏了,一般就没什么修的价值了。
个人观点,仅供参考。
发表于 2010-12-6 09:48:08 | 只看该作者 �
        屏的问题       少了升压或负压
发表于 2010-12-6 09:49:01 | 只看该作者 �
用通用板点一下就知道是屏的问题还是驱动板和屏线的问题了。
发表于 2010-12-6 11:13:54 | 只看该作者 �
个人觉得是屏电路问题。。之前遇到过这种现象。但不是绝对。。
你轻轻拍下屏电路的位置看看,会不会变动
发表于 2010-12-6 12:29:09 | 只看该作者 �
拆出来
把屏线擦一下
不行的话打下接口上 的对地阻值看下正常不
发表于 2010-12-6 14:25:13 | 只看该作者 �
看着像屏线的事啊
头像被屏蔽
13#
发表于 2010-12-6 14:34:58 | 只看该作者 �
这种现象如果不是显卡,一般都是屏线的问题吧。。楼主可以试下换一条。
发表于 2010-12-6 14:45:53 | 只看该作者 �
换个通用板点试一下
发表于 2010-12-6 14:49:30 | 只看该作者 �
应该是屏线问题
发表于 2010-12-6 15:05:45 | 只看该作者 �
是外接电源的吗?电源高压一体的话看一下电压正常不正常
发表于 2010-12-6 16:16:21 | 只看该作者 �
应该是屏的问题 是行场不同步造成的吧!
发表于 2010-12-6 23:18:20 | 只看该作者 �
回复 宏达手机电脑 的帖子
兄弟你的照片真好看。
发表于 2010-12-7 00:17:15 | 只看该作者 �
虚焊有时候也会导致这情况。
发表于 2010-12-7 09:58:42 | 只看该作者 �
这机器好像没过保吧!
