查看: 6287|回复: 23
我的明基FP93GW闪屏,求助,谢谢了
发表于 2010-12-5 20:52:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
开机LOGO闪1秒就灭了,然后过几秒又闪,就这样不断的重启,电源按钮灯也是闪。拆开后,不接按钮还是闪。共4个灯管,接任意3个就不闪了,进BIOS能亮几秒然后就灭了。
发表于 2010-12-5 21:05:26 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
更正一下,是总共4个高压接口,2条是红白线的,2条是黑白线的,我不知道这算不算4灯的,总之,这4条任意接3个是能进BIOS亮几秒的,全接了就开始闪了
发表于 2010-12-5 21:17:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
搞不懂。修液晶怎么扯上主板BIOS了。楼主描述不通。别人无法帮你忙。
发表于 2010-12-5 21:18:36 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
驱动板的问题
发表于 2010-12-5 21:18:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我是用BIOS当测试信号的呀,谢谢了,mt190aw01 V5的屏
发表于 2010-12-5 21:30:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的灯坏了哦,快换吧
发表于 2010-12-5 21:33:48 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动板啊
发表于 2010-12-5 21:50:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题楼主要用别的驱动板试试,不行再改改高压
发表于 2010-12-5 21:55:38 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
电源负载能力差,看看5V上的电容顶部有无鼓出来了。
发表于 2010-12-5 22:51:08 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是高压板的问题,你看一下有没有C5707的芯片,明基的很可能就是那些坏了,
发表于 2010-12-5 23:20:07 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
p板電容先檢查在來檢查高壓保險絲
如保險故障檢查C5707
如C5707有故障換好後
高壓區全部補焊
发表于 2010-12-6 08:27:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
昨天晚上把灯管拆了
上面的灯管头已经烧虚了
一拿就下来了
已经定了灯管
等来货换上试试
发表于 2010-12-6 08:34:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
就是这4个灯
发表于 2010-12-6 09:45:22 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是灯管的问题...
发表于 2010-12-6 10:09:47 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你的灯管坏了!把灯管换掉就好了!绝对
发表于 2010-12-6 20:48:17 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
修好了,确实是灯光头虚焊了,但是不知道什么时候不小心把屏碰坏了,第一次呀 !!!!!!
发表于 2010-12-6 20:49:11 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
这个东西貌似慢慢扩大的!!!
发表于 2010-12-6 22:42:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞
换灯管要小心,弄坏屏就麻烦了,
发表于 2010-12-7 08:32:40 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这样的事很多   楼主下次注意   呵呵
发表于 2010-12-7 09:09:43 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这是明基的通病,场效应管FU9024,有的是FQU11P06,或C5707开关管,击穿。0.22的电容,保险电阻,都要检查一下。如果都没坏就可能是灯管坏了。以上的管买不到可以代用。一般淘宝都能买到。
