查看: 2149|回复: 3
asusP4一块主板的问题
发表于 2008-2-14 10:18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
ASUS P4 B533-X的主板,诊断卡走A8后CPU风扇就停止,然后又启动走A8,反复,是什么原因?我怀疑是BIOS有问题,是不是要重新刷新,有时候是可以进系统的,不断肯定。望高手给个肯定的答复,在此表示感谢。
发表于 2008-2-14 10:35:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你先把BIOS刷下看行不行! :)
发表于 2008-2-14 10:43:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是BIOS的问题,建议先刷一下试试先。。。。
发表于 2008-2-14 10:53:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
确定内存没问题,刷bios.....................
