查看: 3142|回复: 6
电源维修思路
发表于 2010-12-5 13:22:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
  请兄弟们给个电源维修思路,怎么查,查那么关键点的电压,怎么走线路。谢谢
发表于 2010-12-5 13:28:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
你讲的是不是台式电源,台式电源修还有价值吗
发表于 2010-12-5 13:47:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先从基础的,理伦的学起
发表于 2010-12-6 08:56:57 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
先学点理论知识,知道件的好坏及代换,多跑一跑线路
发表于 2010-12-6 09:00:12 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我也是个新手,我知道首先检查保险,接下来应该是整流桥吧。
头像被屏蔽
6#
发表于 2010-12-6 09:31:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
一般的就通过查5Vsub电压有的话前级该没什么问题,查后级电路,能启动不能启动可能保护了,要不就是前级高压出问题了,三极管、整流桥、保险,还有启动电阻等,可能那两大电容也有问题,具体看故障情况,可以找资料看看,修好一两个就有经验了
发表于 2010-12-13 17:31:25 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
有专门讲电源原理的教程吗?还是先看原理吧,要不怕被电
