- 积分
- 116
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-26
- 精华
4#
发表于 2010-12-5 10:41:28
只看该作者
可能是表述的不够清楚,引起各位朋友的观注,那就重新描述一下维修过程:
开机触发,电流从0.2A到0.6A到0.9A到1.2A左右下降0.8A左右(记的不是很清楚了~~)。用示波器打可看到有波形,在测显卡工作条件,判定为显卡问题,重新加焊显卡,在次开机通电测电流从0.2A上升到0.91A后,检测结果为不跑U,用假负载测CPU的右下脚有几个点阻值与其它脚有明显差别,阻值偏大对座进行加焊,检查清洗主板后通电,显示正常。是不是由于加焊显卡引起了CPU座空焊,个人觉的这种情况基本发生的机率是很小,那还有什么原因会引起这种情况的发生呢?发贴仅为了和朋友门进行交流学习。 |
