查看: 2018|回复: 4
技嘉MA78GPM-DS2H
发表于 2010-12-4 22:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一块技嘉MA78GPM-DS2H!主板好的,不知为何认不到硬盘,电源换过,数据线也换过就是不行,请高手指教...小弟急要答案!
发表于 2010-12-4 22:41:25 | 只看该作者 �
换一个好的硬盘试一下,不行就是南桥有问题了
发表于 2010-12-4 22:54:01 | 只看该作者 �
回复 lan441586946 的帖子
硬盘换过几个了,而且那个硬盘也是好的...可以显示应该南桥的问题很少吧!
发表于 2010-12-4 22:56:19 | 只看该作者 �
BIOS里面有没有检测到?????
发表于 2010-12-10 10:07:35 | 只看该作者 �
这问题,我碰到个。楼主,打开机箱,清BIOS,然后开机,显示器亮的时候,会有一个选择(具体的忘了。)如果你选Y,就还是进不系统,要选N,就可以进系统了。或者当提示你按Y或N的时候,你不动他自己跳过去,以后就不提示了。
