查看: 3635|回复: 27
请教一下做过明基S41笔记本显卡的同行
发表于 2010-12-4 19:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
此机器拿来的时候是花屏,后来重新植珠上去还是花屏,再换了一块新的还是花屏,而且比原来更花,现在做的我头痛,第一次遇到这种机器,其它做的都OK的,现在外接花屏,内接没有显示了但有背光?!显卡型号是G86-770-A2
一共4颗显存,换其中两颗显存后问题解决。
发表于 2010-12-4 19:16:43 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那就换块显卡试试
发表于 2010-12-4 19:20:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁
这种现象换个显卡一般都可以了
发表于 2010-12-4 19:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
显存也要焊啊!
发表于 2010-12-4 19:51:29 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
显存从做一下
发表于 2010-12-4 20:19:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
s41 我维修过2台 还是显卡那里的问题
发表于 2010-12-4 20:34:22 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
我用的笔记本就是明基S41-C28 8600GS的显卡,重新植过一次,三个月了又开始花了,显存也得搞搞才稳妥。
发表于 2010-12-4 21:14:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2010-12-4 21:58:25 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
继续做,支持你,做好位置!
发表于 2010-12-4 22:04:17 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
这显卡你们不会嫌贵啊,10版的290啊,老哥,换俩个还不如换板呢,看现象不想显卡是不是做显卡时把显存数据连了,先打下显卡到显存的数据先。要成本啊
发表于 2010-12-4 22:10:33 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
反其道想是屏问题 也有可能 随便想一下也会出乎意料  有时候维修还就是这样修好得
发表于 2010-12-4 22:15:41 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
觉得还是显卡这块更可能,或许是板子哪根线有问题
发表于 2010-12-4 22:16:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先吹下显存吧  无果再杀显卡  花屏显卡引起虽多  屏线 显存 也都是有一定概率的  一味的只做显卡 得不偿失   一般情况下 只要加焊或从新做过显卡没有好的效果 就要考虑是否显存引起了
发表于 2010-12-4 22:20:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
也可能是显卡或者显存的供电问题,还有就是数据线的问题
发表于 2010-12-4 22:31:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
外接VGA是怎么样呢    有没有区别
发表于 2010-12-4 23:00:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存补焊了吗
发表于 2010-12-5 03:20:13 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
楼主搞好了吗。。我也有个还没搞好那。。
发表于 2010-12-5 09:15:17 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
我有块6800LE的显卡,小花。加焊一下就根本不示显了,不知道怎么回事哎。
发表于 2010-12-5 10:04:36 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
先看哈周边掉件没有,别逮到就做,次数多了等你发现问题时想做好都不行了!
发表于 2010-12-5 20:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天查了一天,电压,显存的基准,显卡到显存的线路,北桥和显卡间的通信都没有问题,看来还是出在显卡上,又订了一片G86-771-A2带R升级版的新显卡,明天做了再汇报一下,这台机器是肯定亏了,但不能丢失信誉,赚也好亏也好关键要搞好它就行。
