楼主: 无此帐号
请教一下做过明基S41笔记本显卡的同行
发表于 2010-12-5 20:24:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
就是显卡问题!看看焊的怎么样!
发表于 2010-12-5 20:37:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主怎么知道显卡到显存之间的线路没有问题呢,怎么测量 的
发表于 2010-12-5 20:40:25 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
显存加下试试,我以前做过一个也是这样的,换过显卡后是好多竖条状的花屏。后来加下显存就好了。另外注意下有没有掉东西
发表于 2010-12-5 21:01:33 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
感觉还是显卡的问题  楼主是不是没有换好啊 期待你修好了说一下啊
发表于 2010-12-5 22:20:09 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
换显存试试吧,,楼主弄好了说下怎么弄好的,,,关注的!!!
发表于 2010-12-5 22:23:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是那一根电压没有工作正常噢?
发表于 2010-12-5 22:33:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个花好像是显存的问题,你们收客户多少钱呀?换两个?这样都没钱赚了
发表于 2010-12-6 19:49:32 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
换了第二个新显卡问题依然,看样子问题不在显卡,要搞显存试试了。4颗显存啊,,,等搞了再汇报,这次钱不赚没有关系,关键尽量不能让客户觉得你没水平。
