查看: 4555|回复: 22
请教大师:P4-1.5G主机不能关机!
发表于 2008-2-13 15:43:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
一台P4-1.5G主机,主板为OnDa-845S,时常死机,后我看CPU旁8个电容冒了(1000UF,6.3V),找不到相同的,我上了4颗1500UF,4颗2200UF,电压都是6.3V的,这下不死机了,可是在XP下,不能正常关机了,显示“你可以安全关机”提示了,换了几个XP版本,仍然是这个现象,只有强断插座开关了。找不到原因,真是急啊!!!
[ 本帖最后由 蓝顿 于 2008-2-13 15:46 编辑 ]
发表于 2008-2-13 16:07:05 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
进BIOS里重新设置一下吧,电源管理那一项里。。。。。。。
发表于 2008-2-13 16:24:16 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
谢谢,楼上的,我去设下,不知选设“POWER……”菜单下的哪一项?
发表于 2008-2-13 23:22:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
应该是BIOS设置的问题,如果找不到,先把BIOS恢复默认设置看下。
还有系统如果用GHOST版本的要留意系统电源管理ACPI驱动正常
发表于 2008-2-14 02:40:32 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
这肯定是BIOS有问题,不需要设置吧,你直接把电池取了,放电,恢复到以前,如果不行,就只有重新刷新BIOS
发表于 2008-2-14 08:00:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
xp中的高级电源管理打勾就应该可以了。不是硬件问题。还有BIOS中的standard PC改为 acpi PC。参考。
发表于 2008-2-14 15:06:49 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
按照楼上的方法:
……我检杳过XP中电源管理项
……也检查过COMS中“电源管理项”
……也刷过BIOS,刷成功了的(开机LOGO变了)
但是问题还是一样:在windows下关机仍显示“你可以安全关机”提示,仍不能关机的
……郁闷哪
发表于 2008-2-14 21:10:51 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
修之前正常吗?正常的话,那说明是你人为造成的,关机后仍显示“你可以安全关机”提示,此时按电源开关能正常关机吗?还有,你再检查一下焊电容时有没有把旁边的线路给搞断路或短路了.仔细检查下看!此问题还有可能是IO坏了,我修到过一例!
发表于 2008-2-14 21:38:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
进入控制面板中的"电源管理"一项看看有无异常,以前我遇到过这样的情况.
发表于 2008-2-15 11:09:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
回8F朋友
修之前是正常的.搞整后,就不能正常关机了.按电源不能关机的(按4秒过后),松开电源按钮,就变成复位重启了.
回9F朋友,高级电源管理项,是选好了打了勾的
[ 本帖最后由 蓝顿 于 2008-2-15 11:14 编辑 ]
发表于 2008-2-15 11:11:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
BIOS电源管理中BY LAN禁止掉试一下。
发表于 2008-2-15 11:22:02 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
张老师.我把wake up on LAN
               Power on by ring
              wake up by PCI card 三项全关了,仍然不行
另外,我昨天换了2个好电源试,也是一样的故障,电源本身故障排除.您看问题是不是在主板?
[ 本帖最后由 蓝顿 于 2008-2-15 11:24 编辑 ]
发表于 2008-2-15 11:25:39 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果这些都做了,就要考虑IO芯片了。
发表于 2008-2-15 11:28:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
哦,只是除了这个问题外,其它的一切正常,玩游戏玩 一天都不会死机的哈
I/O是8702,看来只有如此了
[ 本帖最后由 蓝顿 于 2008-2-22 19:13 编辑 ]
发表于 2008-2-15 11:28:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这里你是否改动过?    好象老点的机器不是这个选项,
应该是该成跟COMS里的设置一样
发表于 2008-2-17 14:44:42 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
不要再说别的了,先在控制面板里启用高级电源管理后再来
发表于 2008-2-17 19:22:01 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
楼上的朋友,您看过前15楼的所有回复与经过没有哟?乱下论子!!!
发表于 2008-2-17 19:46:13 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一块顶星主板和你说的故障一样,更换南桥周围的排阻,就好了,常见472 272 822 。最好全部更换。
发表于 2008-2-19 09:39:11 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我同意15楼的说法,你不防从那下手看看...........
发表于 2008-2-23 04:35:01 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
