查看: 6893|回复: 14
abit主板到xp进度条就自动关机
发表于 2010-12-4 15:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
abit主板  只要运行到xp的进度条就自动关机,换过内存  电源 cpu 用原硬盘重做系统 可以开机 几个小时然后自动关机,再开到xp进度条跑完该进系统了就自动关机 换别的硬盘可以开机 使用几个小时自动关机 再开还是使用几个小时就关机,安全模式,进pe都没问题。不集成驱动也不行 加焊过桥 故障依旧。不知道哪位高手遇见过?
特求助高手。。。谢谢
发表于 2010-12-4 15:49:44 | 只看该作者 �
使用几个小时才关机 感觉90以上都是cpu 或者显卡过热引起的!
到滚动条关机 我遇到2例都是内存供电引起的 1例是关机 1例是重启
都是mos管短路了
内存供电不正常 它能亮机吗?  发表于 2010-12-6 13:29
发表于 2010-12-4 15:58:02 | 只看该作者 �
CPU散热问题
发表于 2010-12-4 16:05:36 | 只看该作者 �
回复 kfriji 的帖子
用原来的硬盘到滚动条就关机重装系统可以用几个小时 然后就又关了 再开到进度条跑几圈就关机 硬盘没问题  做系统 进pe 安全模式都没问题
换别的硬盘就是用几个小时就关机
应该是哪里轻微短路 但为什么换别的硬盘就可以用几个小时才关机类?
发表于 2010-12-4 16:06:54 | 只看该作者 �
几小时后才关机应该和散热关系不大,找供电问题比较靠谱
发表于 2010-12-4 16:08:12 | 只看该作者 �
回复 火神降 的帖子
cpu换过 风扇换过 加硅脂 都没用
发表于 2010-12-4 16:12:14 | 只看该作者 �
回复 onlyoho 的帖子
我也是这么认为 但为什么用原硬盘到滚动条就关 换块硬盘可以用几个小时才关?
而且原硬盘重新分区装系统后就可以用几个小时才会关机...
发表于 2010-12-4 16:20:55 | 只看该作者 �
升技的板有种板有个通病就是进XP后掉电了,解决的方法一般是CPU供电那边的电容坏引起的,是1800 6.3的换别的好象不行  你那是不是AM2的
发表于 2010-12-4 16:23:34 | 只看该作者 �
回复 onlyoho 的帖子
应该是供电上的问题 但开机测量各处供电都正常 个人认为可能只有故障出现时测量某处电压才能看出瞬间的电压变化 操作难度很大啊。。。
发表于 2010-12-4 16:24:53 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
是啊 没找来1800的 我用的2200换的
发表于 2010-12-4 16:26:54 | 只看该作者 �
回复 蔡杰赢 的帖子
刚开始我就考虑是电容的问题  把cpu供电的电容全换了 不过换的是2200的
让我用1800的换换试试 谢谢啊!
发表于 2010-12-4 19:48:40 | 只看该作者 �
换个电源试试吧!!
发表于 2010-12-4 20:28:49 | 只看该作者 �
应该是温度问题可能性大点..
发表于 2010-12-16 15:52:16 | 只看该作者 �
搞定了  电容问题  谢谢大家的指点 必须原值代换
发表于 2011-1-12 21:35:37 | 只看该作者 �
查查各部分的供电吧
