查看: 5786|回复: 28
hp4416烧io
发表于 2010-12-4 11:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台hp4416的笔记本,客户来的时候是好的,喇叭有劈音,电源指示灯擦不擦都是常亮。开关几次都正常,拆开键盘量喇叭。客户走了,再开机就怎么也开不起了。拆机检测,3val短路,由待机的3v5v芯片产生的线性电压,给io供电。断开0欧电阻,不短路,确定是io短路了。拆了io就正常了。换了一个拆机的io,没量,上电,又短路了。定新io,换上不短路,一插电,冒了一下火,又短路了。图纸也找不到,高手指点一下,什么原因会造成io一直烧呢。断开电阻量了,3v输出也不高,是3.3v,晕了。。。。
发表于 2010-12-4 11:22:47 | 只看该作者 �
IO烧?这么严重啊?不是焊接不好吧?
发表于 2010-12-4 12:25:34 | 只看该作者 �
我听在hp维修站的师兄说4416本来就是有这个通病的。。io容易坏。。你把周边多测哈嘛。。
发表于 2010-12-4 12:28:35 | 只看该作者 �
我下了一份图纸,准备量量电源指示灯那一部分,我想问题可能在这边
发表于 2010-12-4 12:37:07 | 只看该作者 �
io容易烧是你只注意到了io而没有注意到io旁边的相连元器件,既然io烧,肯定其他元器件也会连带着烧的,不可能就知道是爱哦自己烧的,你注意查查
发表于 2010-12-4 13:12:55 | 只看该作者 �
焊接不好吧?
发表于 2010-12-4 14:05:12 | 只看该作者 �
看下IO的附近,估计还有小短路
发表于 2010-12-5 09:14:49 | 只看该作者 �
高手指点一下,io应该不容易被烧的呀
发表于 2010-12-5 09:52:10 | 只看该作者 �
应该还有短路吧,这板子进液就烧IO
发表于 2010-12-6 09:33:19 | 只看该作者 �
下的图纸不照。周围的电路都量了,没发现有什么问题。原来有个问题,就是用电池的时候电源接口的指示灯也是亮的,这是怎么回事,盼版主帮助和各位高手指点
发表于 2010-12-6 10:17:52 | 只看该作者 �
4416的 IO 确实容易坏
发表于 2010-12-6 15:39:20 | 只看该作者 �
应该是与io相连的电路有短路,你可以仔细的量量
发表于 2010-12-6 17:47:44 | 只看该作者 �
为什么容易烧呢。我量了量电路,我认为跟这个的检测电源的ic就是那个lm393是电源直接供电有关系。还有就是那个信号直接到io有关,瞬间高压烧坏io。现在还没修好,修好了给大家共享
发表于 2010-12-7 16:43:26 | 只看该作者 �
问题终于找到了。是电源接口那边的问题。主电压19v直接通到bat_amberled#上了,电源接口那边的线短路了。唉,害的我烧了三个io啊。这个信号直接到io的113脚。所以去了io的供电io也会烧。一直没量那边的电压,认为那个是io发出来显示电池充电状况的。后来拆了io量烧坏的脚,发现除了供电脚短路,另外112和114脚也短路了。而且通电的瞬间当时冒了一点火星,有一点糊味。这时才量了量113脚电压,啊,19.44,跟供电一样。这样才知道量电源接头那边。希望大家不会走我这样的弯路。感谢论坛大伙提供图纸和指点
发表于 2010-12-7 16:56:15 | 只看该作者 �
还好找到问题了啊
发表于 2010-12-8 09:28:39 | 只看该作者 �
就是这个东西,最外边这条桔黄色的线跟19v短路了
楼主共享一下图纸 发出来给大家  发表于 2010-12-9 09:33
发表于 2010-12-8 13:13:22 | 只看该作者 �
一修再修,能把这个型号的图纸发给我吗?
发表于 2010-12-8 13:13:36 | 只看该作者 �
以后注意这款机子了!
发表于 2010-12-8 13:24:27 | 只看该作者 �
这个型号现在网上投诉是最多的了,是得留意点
发表于 2010-12-8 13:57:20 | 只看该作者 �
修好就好
