查看: 2064|回复: 1
[显卡维修]
把6600LE核心换到7300GT底板上..不过26拉
发表于 2010-12-3 23:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
今天没事做.把一个修不好的6600LE核心拆了..装到一个7300GT的底板上..不知道这个7300是什么牌子的..显存型号为英飞凌的HYB18T256161AF-28...8颗装..应该是256M的..底板上没有标型号..用PCI显卡带动进DOS..能认到显卡核心..也能刷BIOS..就是不过26...啥原因????请教版主..
另外显存供电管对地阻值只有6...显存旁边的小排阻一边为6..一边为正常的80多...没碰到过这种情况..郁闷了..不知道是否正常..此显存供电很简单..一个8脚APW7012带动二个MOS管..把二个MOS管拆了..上管G极对地正常..S极就是6了..把这条电话上的小电容全拆了..拆无可拆..还是这样..是不是本来就是正常的??
发表于 2010-12-4 12:33:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
bios不对,这样改卡,bios比较难找的~~~
