查看: 3528|回复: 15
CPU温度过高!!
发表于 2008-2-12 22:23:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我先前主板坏了,就换了块富士康865,可是用了几天突然自动关机了,后来开机查看了一下CPU温度,居然50多度,过了一会居然到70-80度,然后又自动关机了。。。再开的时候就100多度,然后又关了。。。。我把硅脂换了,可是开机还是50多度。。。现在的天气也就7-12度,这样不正常吧???再开个3D游戏跟QQ就80度了。。。。请问这是怎么回事啊???
发表于 2008-2-12 22:36:50 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
我觉得你可以把CPU风扇换一个试试,看看会不会好
发表于 2008-2-12 22:45:45 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这个问题是不是你用原装的散热器呀?原装的风扇很不容易安装的啊,散热铝片一头放下了,但另一头还是翘起来,晕死!因为原装的风扇上面的塑料套挡住了我看不到,我也有几次装不好,最好用手握住散热片左右挪动几下凭感觉了和CPU面压平了才能压下杆条。
发表于 2008-2-13 00:58:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
你的散热板有没有装紧,或者说是风扇坏了.(转速下降 )
发表于 2008-2-13 10:45:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
你们说的这些问题都排除了。。。风扇应该也没坏。。。转速都是2200-2300的。。。郁闷死了。。。。
发表于 2008-2-13 11:23:30 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
本人认为是温控这一块出现问题 它不能正常的识别温度 我想你那块865的主板的温控应该是由IO实现的  所以我想是否是IO的问题 !!!前提是风扇正常。
发表于 2008-2-13 11:30:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
手碰下散热片看看热不热,50-60散热片已经很热了,不热的话,要么散热版没压好,还有就是温控坏了
发表于 2008-3-15 17:25:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我想么简单问题自己也想得到  怎么不换个IO试一下呢!是什么IO来的
发表于 2008-3-15 18:37:45 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
换个散热器看看,看看你原来的散热器有没有被灰尘什么的挡住了出风口 我昨天刚弄好这个毛病  灰尘挡住了出风口 导致温度高 掉电
发表于 2008-3-15 21:16:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我的一直是60多度,没问题,也不死机
发表于 2008-3-15 22:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2008-3-16 02:09:46 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换个好一点的散热器,把扣子压紧一点
发表于 2008-3-16 07:20:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多注意CPU的风扇是否正常,另外就要检查测温CPU的感温芯片!
发表于 2008-3-16 10:23:42 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
大多算是散热片,没有装好吧~~~如果是装好~注意风扇是否有停啊
发表于 2008-4-7 12:16:53 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得 CPU温度过  我就换一个温控芯片!不行真的没有办法了?请问那位高手还有别的办法吗?大家一起讨论一下了哦
发表于 2008-4-8 21:32:42 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
上面的方法如果不行,就看一下现在的CPU 与过去的CPU供电是否一样!
