查看: 2883|回复: 21
请大家帮我看看这个是什么管子?
发表于 2010-12-3 16:34:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
1J13ED FDD 8880在内存旁边。下边两个角在主板上测的阻值只有3欧。怀疑它是坏掉了。可是不知道这个是什么管子。可以用什么代换
已经解决。因为知道这个本子之前网卡坏掉了。刚才拆下管子之后。管子正常但是那两个脚还是短路。既然打开了。我就把网卡芯片也取下了。不短了。装上管子。已经开机了。谢谢了大家
发表于 2010-12-3 16:38:10 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
在板子上找个相同的,好的测量一下确定是啥东东,找个一样参数的换上
发表于 2010-12-3 16:51:01 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 qflr123 的帖子
现在就是找不到相同型号的。也不知道这个是什么管子。要怎么才可以代换
发表于 2010-12-3 17:38:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
LZ可以在基地找这个机的图纸看下
发表于 2010-12-3 17:42:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 zhuxiaojiang 的帖子
我这个是山寨本。找不到图纸。并且这个主板上我也没有找到牌子与型号
发表于 2010-12-3 17:55:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 固阳电脑维修 的帖子
哦 LZ也可以去一些查芯片网站上看下,查下是个什么芯片和引脚说明
发表于 2010-12-3 17:58:04 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 zhuxiaojiang 的帖子
我把这个管子上的英文字母输到百度里。直接查。都没有找到相关的网页
发表于 2010-12-3 18:00:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 固阳电脑维修 的帖子
到一些IC37网。。。。去查下
发表于 2010-12-3 18:02:59 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 zhuxiaojiang 的帖子
可以说下网址吗。之前没有这样查过。谢谢了
发表于 2010-12-3 18:07:44 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不就是个N沟道的管子嘛
发表于 2010-12-3 18:08:11 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
LZ应该上下照片!不然怎么看啊?
发表于 2010-12-3 18:21:28 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 弃门出击 的帖子
可以用什么代换呀。谢谢
发表于 2010-12-3 18:24:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
您确信这个管子坏了吗?把管子吹下来之后管子短吗?板子上那两个点短吗?
找个外形差不多的N管上去就行了,试试吧!
发表于 2010-12-3 18:26:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 yugming 的帖子
上边的字母好小的。不过我已经都写出来了呀F1J13ED FDD 8880就是这个管子
发表于 2010-12-3 18:35:04 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
回复 固阳电脑维修 的帖子
找图纸 就可以确认是什么型号的了
发表于 2010-12-3 18:37:56 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 E生无忧 的帖子
我这个是山寨机。找不到图纸。并且主板上也没有牌子与型号
发表于 2010-12-3 18:46:48 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 弃门出击 的帖子
嗯。我先取下试试。谢谢
发表于 2010-12-3 18:51:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 固阳电脑维修 的帖子
长什么样子啊?几脚啊?还有分析旁边的线路啊~~这样应该大概知道是什么的!你就给一串数字,谁知道那么多啊?
发表于 2010-12-3 18:55:14 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
回复 yugming 的帖子
是个三角的。与场管外观一样样的
发表于 2010-12-3 19:10:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
附上图纸帮你分析一下
