查看: 4484|回复: 5
SONY笔记本有时能开机有时不能开机
发表于 2008-2-12 20:22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
春节回家前收到两台SONY的笔记本具体型号忘记了,是P4的机器,
现象是有时开机有显示有时没显示,用风抢热下CPU供电芯片就好了,但过一会就又不行了,换了个还是不行,
没显示时电流有时升到0.7A就掉了,有时升到0.2几就掉了,
大伙给点建议啊
发表于 2008-2-13 07:12:17 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
我觉得是CPU上电不稳定。
可能是虚焊,可能是电容参数发生了变化。
建议检查一下cpu供电芯片附近的焊点和电容。
发表于 2008-2-13 10:59:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
呵呵....顶...不知道楼主问题现在解决没?
发表于 2008-2-16 22:05:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还没搞定,不过这几天也没搞太忙了,过几天在看,
发表于 2008-2-16 22:50:14 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
CPU供电电路看看或者换个CPU试试看.....  我遇见T23的一个状况和你差不多,我换了CPU就OK了!
发表于 2008-3-1 22:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
其实你看看触摸板那块,你拔掉点点看,我自己的r505就这样,拔掉触摸板的线就ok,后来我用酒精细了下触摸板上的电路,接上就好了,触摸板也会引起这问题
