查看: 2558|回复: 9
联想昭阳E42L没有VIN供电。
发表于 2010-12-3 14:32:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
PQ11的D极有输入G极18.5V电压。S极4.5V输出不正常求G极电压如何才能正常导通。
发表于 2010-12-3 14:41:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
G极电压应该是个7V左右的电压,但这个电压现在18.5V不知道如何通过PQ12 PQ14拉低电压的?有知道的师傅帮忙给解释一下,这个电路困扰我4了怎么想都想不通,谢谢。
发表于 2010-12-3 17:09:03 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
本恩刚刚进论坛,帖子发错地方了希望版主给挪到笔记本维修讨论区谢谢,以后我在发帖子会注意的。
发表于 2010-12-4 14:03:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
疑似点火失败
测量一下
B+端
电阻,电压
发表于 2010-12-4 14:24:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如B+没有明显的短路,测下PACIN ACIN ACOFF型号有无,如没有找下来源
发表于 2010-12-5 12:39:26 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
谢谢搂上是ACON这个信号把PACIN拉低了 但不明白ACON连接的双向二极管是怎么工作的。
发表于 2010-12-5 18:12:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
教你怎么工作
发表于 2010-12-5 20:44:05 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
测一下5   6脚的电压,看5是否大于6
发表于 2010-12-6 09:54:08 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
以前我也不知道那个二极管是怎么工作的,现在知道了。当lm393的6脚大于5脚的时候,7脚电压会被拉低到地,也就是ACON和MAINPWON会通过二极管导通被拉低到地。这种状态是不正常的,正常情况是LM393的5脚大于6脚,7脚输出高电平,通过VL上拉为5V,由于7脚和ACON,MAINPWON之间接有二极管,反向截止,不会对ACON,MAINPWON产生影响。
重点看下B+电压,还有看后级是否有短路
发表于 2010-12-7 11:04:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
AC_IN 电压看看有没有出来,要是没出来的话可能是充放电芯片坏了,也可能是附近的几个二极管当中的一个坏了,联想有好多的板子都是这样,我修到过好多好多的!!但你的板子没看到,不知道是不是我说的这种现像
