查看: 3140|回复: 11
求一上网本图纸!
发表于 2010-12-3 12:26:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,不是很清楚,各位就将就看看!故障为Q31旁边的MOS管烧毁,烧得细碎细碎的,就像人被火化了一样,一碰就成灰了,是个复合MOS管,换了个脚位一样的上去能点亮机,就是插上电池出现大电流,故求此机 图纸、 望各位大哥帮忙
发表于 2010-12-4 08:41:04 | 只看该作者 �
什么牌子的笔记本呀?
发表于 2010-12-4 11:02:01 | 只看该作者 �
插上电池就充电了,电流当然大了。
发表于 2010-12-6 13:45:38 | 只看该作者 �
这板我见过。。图你这样很找到的。。你的那IO是什么,,上次论坛有发一个。。你搜下吧
发表于 2010-12-14 14:35:13 | 只看该作者 �
不好意思啊各位!
现在把板子说清楚点;
版号;NB-S30A V1.1
I\OWPCE775LADDG
GBM,南桥
945GSE.北桥
N270CPU
有的朋友帮帮忙!先谢谢大家!
发表于 2010-12-16 18:54:02 | 只看该作者 �
那个双MOS管应该是一个主供电隔离管。管的型号不对,论坛上有对那种管坏的改法。
发表于 2010-12-19 18:03:09 | 只看该作者 �
山寨机器修不好就别修了!
发表于 2010-12-28 23:06:01 | 只看该作者 �
你那应该是保护隔离电路上的,你可能管子换错了,你量下哪几个脚相连,来找相同定义的吧,图纸估计不好找
发表于 2010-12-28 23:07:00 | 只看该作者 �
个人认为应该是双P沟道的吧
发表于 2011-1-1 10:30:03 | 只看该作者 �
是N管还是P管搞清楚!管子换的不对吧!
发表于 2011-1-1 12:33:48 | 只看该作者 �
这机器是长城的上网本。
发表于 2011-1-12 14:59:14 | 只看该作者 �
回复 wanggaofeng999 的帖子
查下充电电路和放电电路,不插电池量量电池接口电压是多少
