查看: 2302|回复: 9
754主板上CPU一闪就断电,上假负载正常求思路。
发表于 2010-12-3 12:24:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
手上刚好没有其它754板或754CPU替换测试。求有经验者说说是板坏还是CPU坏。
用假负载量:
VTT 1.2
VDDA 2.5
核心:1.6
PG:2.5
复位:2.5
时钟量不到(也许是没上真U吧)
已解决。U烧了。555555555555
发表于 2010-12-3 12:28:43 | 只看该作者 �
是不是你的U不支持啊    换个U试试
发表于 2010-12-3 12:31:16 | 只看该作者 �
U短路了
发表于 2010-12-3 12:31:24 | 只看该作者 �
短路,换U
发表于 2010-12-3 12:32:00 | 只看该作者 �
网上有便宜的754u卖的。以后总能用到的
发表于 2010-12-3 12:35:12 | 只看该作者 �
754的 U 一抓一大把 额
发表于 2010-12-3 12:37:24 | 只看该作者 �
换个U试试看
发表于 2010-12-3 13:17:01 | 只看该作者 �
查一下电源管理芯片供电,及外围电路,我刚修好了一块754的板故障和你说一样,而且测试卡的OSC灯不亮,换电源管理芯片后正常
发表于 2010-12-3 13:21:29 | 只看该作者 �
量CPU供电的场管,有坏的也能出现这个情况
头像被屏蔽
10#
发表于 2010-12-3 13:55:06 | 只看该作者 �
测下有没有短的地方,没有应该是掉电的故障了,可能你某一块电压不对导致的
