ZXCVWtest
查看: 2889|回复: 15
请教BIOS参与开机触发的问题
发表于 2010-12-3 11:44:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  以前听过说BIOS在待机下有3.3V供电,BIOS就有参与开机.
现在正好有修一台HP B1200的机子.测开机条件也满足了,南桥,EC也换新的,可就是不触发,量BIOS在待机下有3.3V.这本上家把BIOS拆走,后来给要了回来,不知道是不是BIOS坏了引起的.手上也没有编程器,有没有知道这台是不是BIOS有参与触发的.
发表于 2010-12-3 11:48:49 | 只看该作者 �
啥型号的本子?BIOS是挂在哪的?
发表于 2010-12-3 12:10:31 | 只看该作者 �
再写一下BIOS.,程序不对也不行的。
发表于 2010-12-3 12:52:07 | 只看该作者 �
这款机器没修过!不过我觉得参与触发的BIOS都是8角的,而且都是2M以上的BIOS才参与触发!
发表于 2010-12-3 13:06:42 | 只看该作者 �
回复 denli007 的帖子
这机器BIOS就是八角的.SST25VF08OB
发表于 2010-12-3 13:33:21 | 只看该作者 �
那建议先刷个BIOS再说了,一般要回来的BIOS他会胡乱给一个给你。
发表于 2010-12-3 14:42:33 | 只看该作者 �
该机的BIOS是参与开机的
发表于 2010-12-3 15:00:59 | 只看该作者 �
一般来说待机时BOIS就有供电的就参于开机。如果有示波器,在待机时测芯片的第一脚片选有波形的话肯定是参于开机上电的
发表于 2010-12-3 16:09:34 | 只看该作者 �
华硕百分70以上的都是管触发的,楼主的BIOS是不是华硕的呢
发表于 2010-12-3 18:11:16 | 只看该作者 �
楼主可以找个原装的BIOS刷上去试试
发表于 2010-12-3 18:52:01 | 只看该作者 �
如果挂在EC边上就会参与触发``
发表于 2010-12-3 19:12:03 | 只看该作者 �
有可能,如果BIOS参与触发的,BIOS程序坏可以引起不触发,我遇到过,把程序擦除了就不能开机了
发表于 2010-12-3 19:19:17 | 只看该作者 �
路过学习了
参与人数 1下载分 -20 收起 理由
爱问 -20 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2010-12-4 11:59:13 | 只看该作者 �
是参于触发的 刷了在说
发表于 2010-12-4 12:40:22 | 只看该作者 �
找个电路图看看啊!  如果BISO 是挂在EC 边的, 就是参与开机的.
发表于 2010-12-4 13:38:11 | 只看该作者 �
很可以楼主的这个机子BISO 是参与开机的,还是换个BIOS试试?
