查看: 2622|回复: 11
关于上网本BGA钢网
发表于 2010-12-3 10:29:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家有没有CG82NM10的钢网,N450CPU的钢网。如果没有的话,BGA有没有什么好办法植珠。
发表于 2010-12-3 10:44:21 | 只看该作者 �
一颗一颗往上植啊,呵呵
发表于 2010-12-3 10:58:17 | 只看该作者 �
楼上说的方法对的
发表于 2010-12-3 11:03:01 | 只看该作者 �
只能一颗一颗植了,
发表于 2010-12-3 11:05:49 | 只看该作者 �
买张网好了。网才几个钱 。
发表于 2010-12-3 11:31:50 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
没有找到CG82NM10的网,N450CPU的也没找到,版主有买吗,介绍一下
发表于 2010-12-3 12:04:37 | 只看该作者 �
还是卖一个方便点
发表于 2010-12-3 17:38:54 | 只看该作者 �
淘宝上面去买吧,我花了150多块钱,买了100张网,不要怕费钱,好货不便宜啊
发表于 2010-12-3 18:16:21 | 只看该作者 �
我一般是没有一样的就找个大体一样的网上植,缺少的就用手往上植了
发表于 2010-12-3 18:19:33 | 只看该作者 �
新手用万能钢网不方便,补球,风枪控制不了温度,我一般差5个球以下的才用风枪,太多就是重新植,植完放到返修台加热,再取网
发表于 2010-12-3 18:26:14 | 只看该作者 �
没有钢网就一个个推了 我开始练习的时候都是手推
发表于 2010-12-4 09:57:40 | 只看该作者 �
我有钢网,只是找不到那种钢网,淘宝上现在都还没有,所以才看看有没有其他的办法,我试了大小差不多的都不一样,空排列都差一点,看来只能是手动摆上去了。
