查看: 2265|回复: 3
笔记本用的检测卡
发表于 2008-2-12 12:20:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我想问各位 常听说修本本要跑卡什么的 是不是讲象台试机那样的检测卡 用什么牌子的最好 还有就是本本用的卡它是接在本本的内置的网卡位置吗 还是其他地方 我本本到是有内网卡的  可以拔出来 请各位教教
发表于 2008-2-12 16:34:20 | 只看该作者 �
没有人呀 只好自己来顶一个 期待高手指点嘛
发表于 2008-2-12 18:30:31 | 只看该作者 �
搜一下就能找到的。我手头上用的是MINI-PCI和并口两用的,并口用时要从USB取电,而且不好用,在有些本本上不跑码。MINI-PCI大多本本上都有,也有没有的。
发表于 2008-2-12 19:04:19 | 只看该作者 �
我用的也是MINI PCI 的检测卡 好象一般都是这样的  请问楼主要做什么用?  修板子用还只是问下,好象论坛里面有卖的吧  我认为这个应该发到维修工具区!
