查看: 2743|回复: 5
昂达A69T有时开机正常有时无复位
发表于 2010-12-2 21:14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
些板在第一次开机时都正常(也就是不连续开机)有时开机无复位,不跑CPU,量IDE PCI  BIOS无复位,用手模下晶振正常跑码,怀疑晶振容坏,下了还是一样,把晶振换上,OK,开机重启多次都OK,维修结束。这是典型的晶振坏引起的全板无复位。
发表于 2010-12-2 22:20:51 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
好文章,值得学习哦~~
发表于 2010-12-4 23:01:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来如此!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-5 19:14:11 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2010-12-5 19:14:27 | 只看该作者 来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
发表于 2010-12-5 20:39:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晶振也会引起不跑马啊
