查看: 6516|回复: 21
17寸现代液晶开机 正常显示logo 接电脑信号就白屏
发表于 2010-12-2 19:07:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
              刚开始是不开机 换5V电容后 开机正常 logo显示 心想好了  再接到电脑上白屏了.............求维修思路...........
又测试了下  到屏主供电  不接电脑时有5v正常  接上电脑后5V消失...跑了下好像进程序了
补充 :按开关键可以关机.....按菜单没有反应....................
发表于 2010-12-2 23:17:42 | 只看该作者 �
你能不能说得清晰点,最好上个图
发表于 2010-12-3 00:39:57 | 只看该作者 �
是主控坏了吧
发表于 2010-12-3 09:23:06 | 只看该作者 �
驱动板代换看看
发表于 2010-12-3 09:26:53 | 只看该作者 �
驱动板的问题
发表于 2010-12-3 10:08:19 | 只看该作者 �
就是MCU的问题,好像驱动板与三星的驱动板差不多。
发表于 2010-12-3 10:09:05 | 只看该作者 �
换个驱动板吧~
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-12-3 12:32:39 | 只看该作者 �
换跟VGA线,找代换的驱动板
发表于 2010-12-3 17:02:45 | 只看该作者 �
你看看是不是VGA接口有短路或有问题,我遇到过
发表于 2010-12-3 18:44:31 | 只看该作者 �
很有可能是驱动板MCU 软件故障, 重新点屏驱动试试
发表于 2010-12-3 18:51:21 | 只看该作者 �
楼主,能上张清淅一点的图吗,,,应该是MCU的故障
发表于 2010-12-3 19:34:45 | 只看该作者 �
还是查查给屏共电的控制管的控制脚的电压情况
发表于 2010-12-3 19:47:06 | 只看该作者 �
回复 panshengzhang 的帖子
查了  不接主机时控制电压为0V  mos管4435导通有5V....屏正常显示无信号输入 ....接上主机控制电压5V MOS不通...屏供电0V....显示白屏.....控制电压来自BIOS
发表于 2010-12-3 20:46:33 | 只看该作者 �
应该是mcu问题,找个同样的程序刷下
发表于 2010-12-3 21:14:21 | 只看该作者 �
是不是电源有问题,工作时带不起负载。
发表于 2010-12-3 22:01:23 | 只看该作者 �
驱动板用得最多16v ,电容是5v 吗?
还是换驱动板吧
发表于 2010-12-4 01:13:31 | 只看该作者 �
不接VGA能正常显示LOG和无信号画面不?如果可以就刷个程序试试。
可以的....没有这个板的程序。。。现代Q17N  发表于 2010-12-4 16:08
发表于 2010-12-4 10:52:12 | 只看该作者 �
你的主机的分辨率是多少,会不会与这个有关啊!
发表于 2010-12-5 23:50:47 | 只看该作者 �
24c故障或mcu
发表于 2010-12-6 12:56:02 | 只看该作者 �
检查一下MCU的工作条件,再来刷写一下MCU。
